Kraftstoffvorratsanzeige
- Einbauort: Tacho (Pos.5)
- Sicherung Nr. 12 Obere Sicherungenreihe (Gezählt von rechts nach links)
- Wert: 8 Ampere.
- Klemme 15a
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
