Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
| 0/1 | 47 Ohm | 0 |
| 1/2 | 22 Ohm | 32% |
| 1/1 | 10 Ohm | 100% |
| 0/1 | 70 Ohm | 0% |
| R | 65 Ohm | 8% |
| 1/2 | 39 Ohm | 50% |
| 1/1 | 8 Ohm | 100% |
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
