Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
Der Zusammenbau der Tankanzeige erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens. Nach dem Zusammenbau muss man mindestens den Zeiger neu justieren, wer sich aber die Mühe macht, bei dem eigenen Iltis die Widerstandswerte des Tankgebers bei voll und leer genau zu ermitteln, kann die Tankanzeige auch so exakt fein-justieren, das sie hinterher sehr genau und verlässlich anzeigt.
Um die Tankanzeige zu justieren braucht man ein (Labor-) Netzteil das min. 200mA bei 24V zur Verfügung stellt, sowie mehrere Lastwiderstände (min. 2W) für voll (1/1), halb voll (1/2), Reserve (R) und leer (R). Die Widerstandswerte finden sich unter Tankgeber bzw. werden durch eigene Messungen am Fahrzeug/Tankgeber ermittelt. Die Tankanzeige wird an das Netzteil angeschlossen (24V an +, Masse an das Metalgehäuse), der Lastwidersand wird zwischen G und Gehäuse geklemmt. Dann wird das Netzteil angeschaltet.
Schutz vor Überspannung
Die Sicherung kommt mit dem einen Beinchen innen an den +-Anschluss der Tankanzeige, das rote Kabel zum Vorwiderstand wird dann an dem anderen beinchen angelötet. Die Sicherung liegt also in Reihe vor dem Vorwiderstand, so dass der komplette Strom durch die Sicherung fließt.
Da diese Sicherungen auch einen gewissen Widerstand haben (ca. 2Ω), kann man das gleich beim Wickeln des Vorwiderstands berücksichtigen und entsprechend abziehen - aber selbst wenn man das nicht tut, ist die Ungenauigkeit durch die Sicherung nur sehr gering und zu vernachlässigen. Es ist also auch möglich diese bei jeder Tankanzeige einzubauen, die man eh gerade in Arbeit hat.
Selbstrückstellende Sicherung eingebaut am +-Kontakt
Alternative Tankanzeigen
| 0/1 | 47 Ohm | 0 |
| 1/2 | 22 Ohm | 32% |
| 1/1 | 10 Ohm | 100% |
| 0/1 | 70 Ohm | 0% |
| R | 65 Ohm | 8% |
| 1/2 | 39 Ohm | 50% |
| 1/1 | 8 Ohm | 100% |
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
