Fahrzeug Identifikation
Version vom 21. November 2019, 23:55 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Hob den Schutz von „Fahrzeug Identifikation“ auf)
Synonyme und Suchbegriffe: Fahrzeugidentnummer, FIN, Fahrzeug ID, FzID, Fahrzeugschein, ...
Aufschlüsselung
Siehe auch Fahrzeugschein.
Anmerkung
MJ und BJ kann bei ein- und demselben Fahrzeug unterschiedlich sein. Soll heißen, MJ != BJ (ungleich)
Das Modelljahr fängt nach den (Sommer-)Werksferien an, das Baujahr am 1.Januar
Jahrgänge 77,78-80
A09 = 80
929 = 79
78er = MJ gab es nicht. Produktionsbeginn war nach den Werksferien 78 = MJ79
729 = 77 (Vorserie)
Nahe dieser Stelle befindet sich bei den in Brüssel gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer (siehe auch unten: PKN-/Karosserienummer, Bildergalerie).
Einbauort
Erste Zeile bei Bundeswehrfahrzeugen „183 311 N3V5“
Zweite Zeile die Produktionskennnummer (PKN) in der Form „WW T 58NN“, wobei „WW“ für die Kalenderwoche und „T“ für den Tag steht.
„58“ ist eine Konstante und „NN“ eine Zählnummer.
Neben dem PKN Schild, Richtung Motor, ist bei den in Ingolstadt gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer in 15mm hohen Ziffern eingeschlagen.
PKN-Schild
Die Rahmennummer
Die Rahmennummer
Rahmennummer
Franzosen Iltis
Siehe auch : Franzosen Iltis
