Tankgeber
Version vom 22. November 2019, 00:06 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Hob den Schutz von „Tankgeber“ auf)
Tankgeber
Technische Daten
  • Drahtdurchmesser: 0,2mm
  • Widerstandsdraht: 140 Ohm/m
  • Drahtlänge: ca 55cm
  • Schwimmerweg: ca 24cm
  • Widerstandswerte:
Stellung Widerstand
0/1 69,4 Ω
1/4 53,2 Ω
1/2 36,5 Ω
3/4 19,7 Ω
1/1 2,6 Ω
Die Widerstandswerte scheinen von Tankgeber zu Tankgeber recht unterschiedlich zu sein, an einem anderen Iltis wurde diese Werte ermittelt:
Stellung Widerstand
0/1 70 Ω
R 65 Ω
1/2 39 Ω
1/1 8 Ω
Lt. verschiedener Foren-Beiträge soll es auch Tankgeber geben, die in "Leer"-Stellung 80Ω Widerstand haben.
Tankgeber reparieren
Zusammenbau
