Modifikationen
Wischblätter umrüsten
- Adapter, zur Verwendung von handelsüblichen Wischblättern
- SWF 191088
- Bosch 3 392 390 382 UVP: 4,65 / Stück (Stand 02/09)
- Handelsübliche Wischblätter z.B.
- Hersteller: Bosch | H282 REAR | Länge: 280 mm / 11"
- SWF Nr.116 (selten noch zu finden)
- Siehe auch : Alternative Ersatzteile
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
- Ein kleiner Tipp noch
- Die Madenschraube im Adapter mit Vorsicht behandeln, hier gilt nach FEST kommt sofort AB.
