Version vom 9. Juni 2021, 08:57 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (→Wischblätter umrüsten)
Modifikationen
Adapter, zur Verwendung von handelsüblichen Wischblättern
  • SWF 191088
  • Bosch 3 392 390 382
Handelsübliche Wischblätter z.B.
  • Hersteller: CHAMPION | Bezeichnung : X29 | Länge: 280 mm / 11"
  • Hersteller: Bosch | H282 REAR | Länge: 280 mm / 11"
  • SWF Nr.116 (selten noch zu finden)
  • Siehe auch : Alternative Ersatzteile
Ein kleiner Tipp noch
Die Madenschraube im Adapter mit Vorsicht behandeln, hier gilt nach FEST kommt sofort AB.
Verweise
