Turbodiesel 1,6 MKB:1C
- Reproduktion Radbremszylinder (hinten): Alfers & Sohn Nutzfahrzeuge Artikelnummer: ALF10309
Alternative Gasdruckdämpfer
Lagerbuchse Blattfederauge
Bedienknopf Lichtschalter
