Version vom 17. November 2010, 19:01 Uhr von Hannibal (Diskussion | Beiträge) (→Bedienung: Links und rechts verwechselt...)
Aufbau und Wirkungsweise
Luftverteilung der Heizung
Bedienung
Die Temperatur kann durch einen Zugschalter rechts unterhalb des Lenkrades stufenlos eingestellt werden. Hierzu wir über den Bedienknopf ein Ventil betätigt, welches den Kühlwasserdurchfluss im Wärmetauscher regelt. Der herausgezogene Knopf entspricht hierbei der Stellung "Warm". Zum Lüften mit kalter Luft, wird der Zugknopf hineingeschoben. Das Gebläse wird durch einen Kippschalter rechts neben dem Lenkrad eingeschaltet und fördert je nach Schaltsstufe die halbe oder volle Luftmenge. Die Luftverteilung kann durch öffnen und schließen der Klappen im unteren Bereich der Heizung geregelt und mehr in den Fußraum oder zur Windschutzscheibe abgeleitet werden.
Mängel
Verdreckter Wärmetauscher
Verschmutztes Heizungsgebläse
Ersatzteile
Alternativ:
