Fahrzeug Identifikation
(Fahrzeugidentnummer) (Fahrzeug ID) (Kennzeichnung)
Aufschlüsselung:
Siehe auch Fahrzeugschein.
ToDo - Tabelle zur Aufschlüsslung folgt noch.
Nahe dieser Stelle befindet sich bei den in Brüssel gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer.
Nur vorhanden, bei den in Ingolstadt gefertigten Fahrzeugen. Einbauort: Beifahrerseite, Quertraverse zwischen Lampenkasten und Staukasten. Erste Zeile bei Bundeswehrfahrzeugen „183 311 N3V5“, zweite Zeile die Produktionskennnummer (PKN) in der Form „WW T 58NN“, wobei „WW“ für die Kalenderwoche und „T“ für den Tag steht.„58“ ist eine Konstante und „NN“ eine Zählnummer. Neben dem PKN Schild, Richtung Motor, ist bei den in Ingolstadt gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer in 15mm hohen Ziffern eingeschlagen. Bei den in Brüssel gefertigten Fahrzeugen befindet sich die Karosserienummer im Beifahrerstaukasten an der Spritzwand (s.o.).
PKN-Schild
Die Rahmennummer
Die Rahmennummer
Rahmennummer
Der Datensammler
Wer gern möchte, kann die Daten seines Iltis bei Uwe Gniffke erfassen lassen.
Siehe : U.Gniffke
Franzosen Iltis
Siehe auch : Franzosen Iltis
