Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
- diverse Hammerformen
- Karosseriemeißel
- Winkelschleifer
nice to have
- Sichenmachine
- Stauch und Streckgerät
- Druckluft-Stabschleifer
- Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Entrosten
<<<< Text folgt >>>>
Vorbereitung zum Einschweißen
Punkt Verbindung
Durchgezogene Punktnaht
Durchgezogene Autogennaht
Maßaufnahme
Abmessung und Bohrungen
Anbauteile
Sicken
Problemstellen
Batteriefachboden
| Im Bereich des Batteriefachbodens rostet die innere Falz. | ||
Sperrenbetätigung
Handbremsmulde
| An der überlappenden Naht ist der Rost ebenfalls zu erkennen. Die Mulde selbst sieht gut aus und wird wohl wieder verwendet. | |
Neuaufbau
