Klemmenbezeichnungen
Version vom 3. Dezember 2010, 11:07 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (portiert)
==Liste der Klemmenbezeichnungen und ihrer Bedeutung== (KFZ allgemein)
Numerische Bezeichnungen
  • 1 - Klemme an der Zündspule. Kabel führte früher zum Unterbrecherkontakt, heute zum Zündsteuergerät
  • 4 - Hochspannungsleitung von der Zündspule zum Zündverteiler.
  • 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter
  • 15a - Überbrückungsklemme für Zündvorwiderstand vom Starter
  • 17 - Glühanlage - starten
  • 19 - Glühanlage - vorglühen
  • 30 - Plusleitung direkt von der Batterie
  • 30a - Plusleitung von Batterie 2 (Batterieumschaltgerät 12/24V)
  • 30g - geschaltete Plusleitung direkt von der Batterie - nicht zu verwechseln mit Klemme 15
  • 31 - Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse
  • 49 - Eingang Blinkgeber
  • 49a - Ausgang Blinkgeber
  • 50 - Startinformation am Starter
  • 53 - Wischermotor
  • 54 - Bremslicht
  • 55 - Nebelscheinwerfer
  • 56a - Fernlicht
  • 56b - Abblendlicht
  • 56d - Lichthupe
  • 57a - Parklicht
  • 57L - Parklicht links
  • 57R - Parklicht rechts
  • 58 - Standlicht
  • 58d - regelbare Instrumentenbeleuchtung
  • 58L - Standlicht links
  • 58R - Standlicht rechts, Kennzeichenleuchte
  • 61 - auch D+; an der Ladekontrollleuchte
  • 75 - Radio / Zigarettenanzünder
  • 76 - Lautsprecher
  • 81 - Eingang am Schalter (Wechsler/Öffner)
  • 81a - Erster Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
  • 81b - Zweiter Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
  • 82 - Eingang am Schalter (Schließer)
  • 82a - Erster Ausgang am Schalter (Schließer)
  • 82b - Zweiter Ausgang am Schalter (Schließer)
  • 83 - Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter)
  • 83a - Erster Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
  • 83b - Zweiter Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
  • 85 - Ausgang Steuerstromkreis am Relais
  • 86 - Eingang Steuerstromkreis am Relais
  • 87 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)
  • 87a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)
  • 88 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
  • 88a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
Nichtnumerische Bezeichnungen
Herstellerspezifische Klemmenbezeichnungen
  • ACC - Accessory - Zubehör, geschaltet über Zündschlüsselstellung, noch vor Zündung Klemme 15
  • IG - Zündung (andere Bezeichnung für Klemme 15)
  • WW - Wisch/Wasch (zum Beispiel am Heckscheibenwischer)
  • INT - Intervall (Heckscheibenwischer)
  • R - Radio (Zündschlüsselstellung)
  • ST - Starter (Anlasser - Zündschlüsselstellung)
  • X - Zündung/Klemme15, welche beim Anlassvorgang abgeschaltet wird (Akkuentlastung)
Steckdosenbelegung Anhänger
Belegungsplan PKW / LKW allgemein
