Version vom 22. September 2010, 00:30 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „(Alternative Ersatzteilliste) Hier entsteht eine Liste zu alternativen Ersatzteilen. Wer etwas weiß, bitte eintragen oder E-Mail an die Admins senden. ==Motor,…“)
VW-Teilenummern
  • Kupplungsscheibe: 049 141 033 T (049 141 117 L mitverwenden)
  • Kupplungsdruckplatte: 049 141 117 L (N 014 739 2 mitverwenden (6 Stück))
Fichtel&Sachs
  • SACHS-Nummer: 3000 098 002
LUK
  • LUK einzeln:
  • Ausrücklager: 500 0172 11
  • Führungshülse: 414 0002 10
Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
  • Spurstangenköpfe an der Vorderachse/Hinterachse:
Vorne links VW-Ersatzteilnr.: 183 419 811 Innengewinde = 16631 von Lemfoerder,
Alle anderen: VW-Ersatzteilnr.: 183 419 812 Außengewinde= 17385 von Lemfoerder, oder Porsche-Ersatzteilnr.: 911 347 322
  • Radlager: SKF VKBA955
  • Lenkungsdämpfer: Audi 100 Bj. '78, Hersteller: Stabilus, Nr.: 377279
  • Lenkungsdämpfer: Audi 80 Bj. '84, VW-Nr.: 8A2 425 021
  • Zusatzdämpfer für die Originalstoßdämpfer: Golf ecomatic Anschlagpuffer 146 mm E-Nr. 191 512 131 B
  • Achsmanschetten/Gelenkwellenmanschetten: Siehe: Gelenkwellen
  • Gasdruckdämpfer mit frei wählbarer Einstellung bei T. Drechsler, Tel. 06051 609434
Siehe auch Artikel:Stossdämpfer
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
Webseite: www.muehlinghaus.de
    • VW: 183 945 227
    • MAN: 81.25229.0164
    • HELLA: 9EL 104 544 001
Lichtmaschine
    • ABUS Zuhaltungsschlösser 465Z
  [1]
    • Burgwächter 630 40
  [2]
