Aufbau und Wirkungsweise
Bedienung
Mängel
Wärmetauscher und Gebläse ausbauen
- Die Metallschelle C lösen und den 3erStecker (kann so abgezogen werden) und das Massekabel(angeschraubt) vom Elektrogebläsemotor D lösen (Bild 2)
- Die 2 Schrauben F unter dem Plastik(Geweih etwas runterdrücken) lösen. (Bild 4)
Den Wärmetauscher kann man dann einfach seitlich rausziehen(ist noch mit 2 Kreuzschrauben gesichert) und ihn mit Druckluft saubermachen.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Ersatzteile
Alternativ:
