Lichtmaschine
Synonyme: LiMa Generator
Allgemein
55 Ampere-Generator
Schaltung(en)
Schaltplan fehlt noch
Regler Lichtmaschine
Teilenummern siehe Alternative Ersatzteile
Drehstromgenerator -Kohlebürsten
12 Volt
Bosch neu: 10 mm Verschleißgrenze: 5 mm Motorola neu: 9 mm Verschleißgrenze: 5 mm
24 Volt
Die Kohlen sind normal gelötet und sind (noch) bei VW zu beziehen unter der Nummer:
12 Volt VW 059 903 515 B / Preis: Ca. 3 Euro pro Paar (Stand 2007) 24 Volt VW 049 903 515 A / Preis: Ca. 6 Euro pro Paar (Stand 2007)
- Beschreibung des Fehlers:
- Mögliche Ursachen:
Siehe: Batteriehauptschalter
