Allgemeine Hinweise
Montage/Aufbau
Kupplung rutsch
Ursachen
In meinem Fall war der Ölfilterflansch undicht und so lief das austretende Motoröl am Block herunter und wurde unter dem Auto "verstäubt". Gemerkt habe ich es daran, dass meine Plane von hinten feine Ölfleckchen aufwies. Bei einem anderen Fall war eine Dieselrücklaufleitung undicht und dies in der Nähe der Kupplungsglocke/Entlüftung. Über die Entlüftungen kann die Kupplung diese Luft ansaugen was zum Verölen der Kupplung führt.
Symtome
Man merkt die besonders wenn die Kupplung grosse Drehmomentunterschiede zu übertragen hat (z.B. 4ter Gang, niedrige Drehzahl, volles Beschleunigen). Mit zunehmender Verschmutzung dreht der Motor bei immer weniger Gas durch. Jeh länger mit rutschender Kupplung gefahren wird desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Kupplung "verglast" - also an der Oberfläche verbrennt und verkokelt und dann nicht mehr ausreichend griffig ist.
Wenn die Öl-/Sprit-Quelle gestopft ist gibt es zwei Möglichkeiten:
Kupplung im eingebauten Zustand reinigen
Wenn die Kupplung nicht zu stark verschmutzt und verglast ist kann man versuchen die Kupplung frei zu spülen. Dazu habe ich die Entlüftungsschläuche abgenommen und den Stopfen am Getriebe herausgenommen. Dann habe ich ordentlich Spülmittel (eventuell auch Seife für stark verschmutzte Hände) reinkippen, Kupplung häufig treten und Motor im Standgas während dessen laufen lassen. Dann ein paar Meter vor und zurück fahren. Diese Prozedur ein paar mal widerholen. Dann ordentlich ausdampfen. Ich habe dafür den Hochdruckreiniger oben in das Loch vom Stopfen gesteckt und so lange gespült bis klares Wasser unten aus der Kupplungsglocke raus lief. Danach den Motor laufen lassen bis kein Wasser mehr aus den Öffnungen geschleudert wird. Es kann sein, dass die Kupplung dann noch auf den ersten Metern etwas rutscht aber sonst hat das bei mir geholfen.
Kupplung ausbauen
Dafür muss nach Handbuch vorgegangen werden: Kühler raus, Motor raus, Kupplung tauschen / Reinigen (Abdampfen, Bremsenreiniger, wenn die Kupplung verglast ist mit der Flex anrauhen) und dann wieder zusammenbauen.
Kupplung trennt nicht
Betätigung ungewöhnlich
Interne Verweise
Listen
Teileliste
Bezeichnung Versorgungsnr. Bestellnummer Abmaße/ Abbildungen Sonstiges
Kupplungsdruckplatte 2520-12-192-3596 VW Nr.: 049 141 117 L 1 x
Reibscheibe 2520-12-192-3595 VW Nr.: 049 141 033 T Abb.: Reibscheibe 1 x
Ausrücklager 2520-12-166-2743 VW Nr.: 113 141 165 B 1 x
Führungshülse, Stahl 2520-12-173-3880 VW Nr.: 016 141 181 1 x
Pilotlager/Nadellager 3110-12-175-5017 VW Nr.: 056 105 313 C d1=21mm,d2=15mm,B=15mm 1 x
Kurbelwellen - Dichtring 5330-12-173-4918 81-23708-40 (Victor Reinz) 85 x 105 x 11 mit Staublippe, mit Linksdrall 1 x (Material FPM)
Getriebedichtring 5330-12-173-3048 VW Nr.: 005 311 113 20 x 35 x 7 mit Staublippe 1 x Zubehör
Papierdichtung (Motor-Getriebe) 5330-12-175-8254 VW Nr.: 049 103 583 Abb.: Papierdichtung 1 x
Schwungscheibenschrauben 5305-12-179-5384 VW Nr.: N 902 061 03 M10 x 1,0mm x 19,5mm 6 x Sechskant
Druckplattenschrauben 5305-12-152-6465 VW Nr.: N 014 739 1 M8 x 1,25 x 16 6 x Inbus, mind. 8.8
Anlasserlagerbuchse 3120-12-184-0285 VW Nr.: 014 301 155 A 1 x
Werkzeugliste
Werkzeugtyp Werkzeugnr. Bestellnummer Abmaße Sonstiges
Motorheber (Eigenbau) 2mal 20x20 Rohr, Lochabst.35,5cm Anschlußstück, 14cm Lochabst. in 90 Grad 1 x, selbstgeschweißt
Motorheber Nr. 8, 2024 A 1 x
Kupplungszentrierdorn Nr.7, 10 – 213 Nr.: 5302 (Beschaffung-Zubehör) 18,3x20,7mm 24 Zähne 1 x, Zubehör/Kunststoff
Einziehwerkzeug KW Dichtung Nr. 12 plus Montageschutz 1 x
Ausziehwerkzeug KW Dichtung Ausziehhaken Nr. 11 1 x
Silikondichtung Würth 250
Pilotlagerauszieher BUCO 53/6 1 x, Spannbereich 14mm bis 19mm
Schmiermittel für Kupplungsnabe Molykote M77
Spreizer für Auspuffklemmen Nr.: 47 2 x nur Diesel selbstgeschweißt
Gegenhalter, Kupplung/Schwungr. Nr. 6, 10 – 201 1 x
Zentrierdorn, Kupplung (original) Nr.: 7, 10 – 213 18,3x20,7mm 24 Zähne 1 x
Ausdrückhebel (Getriebedichtring) Nr.: 28, VW 681 1 x
Liste drucken
