Reifen
Reifen und Felgen
Original Ausstattung
Reifen
Felge
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 65 mm
- Mittenloch: 67 mm
- Lochkreis: 5 x 112 mm
Tragfähigkeit
PR ( Ply Rating )
Gegenüberstellung: Tragfähigkeitsindex / PR.
Moderne Alternativen
- /* Ab dieser Stelle wird vermutlich das Thema sehr komplex und ausufernd. */ Das VW-ILTIS Wiki wird versuchen, sich diesem komplexen Thema (dennoch) anzunehmen.
