Reifen
Reifen und Felgen
Original Ausstattung
Reifen
Felge
Skizze Felge. Bezeichnungen
  • Felgengröße: 5 1/2 x 16
  • Einpresstiefe: 65 mm
  • Mittenloch: 67 mm
  • Lochkreis: 5 x 112 mm
Bezeichnungen
  • Tragfähigkeitsindex
  • PR ( Ply Rating )
Datei:PR vs T-Index.png
Tabelle 2. Vergleichstabelle PR/T-Index
  • Geschwindigkeitsindex
Moderne Alternativen
  • /* Ab dieser Stelle wird vermutlich das Thema sehr komplex und ausufernd. */ Das VW-ILTIS Wiki wird versuchen, sich diesem komplexen Thema (dennoch) anzunehmen.
