Reifen
Reifen und Felgen
Original Ausstattung
Reifen
Felge
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 65 mm
- Mittenloch: 67 mm
- Lochkreis: 5 x 112 mm
Bezeichnungen
- Tragfähigkeitsindex
- PR ( Ply Rating )
- Geschwindigkeitsindex
Klasse | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D | E | F | G | J | K |
km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Klasse | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | VR | W | ZR | Y | |
km/h | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | >210 | 270 | >240 | 300 |
Moderne Alternativen
- /* Ab dieser Stelle wird vermutlich das Thema sehr komplex und ausufernd. */ Das VW-ILTIS Wiki wird versuchen, sich diesem komplexen Thema (dennoch) anzunehmen.
