Fahrzeug Identifikation
Aufschlüsselung
Siehe auch Fahrzeugschein.
- Anmerkung
- MJ = Modell-Jahr, BJ = Bau-Jahr.
- MJ und BJ kann bei ein- und demselben Fahrzeug unterschiedlich sein. Soll heißen, MJ != BJ (ungleich)
- Das Modelljahr fängt nach den (Sommer-)Werksferien an, das Baujahr am 1.Januar
- Jahrgänge 77,78-80
- A09 = 80
- 929 = 79
- 78er = MJ gab es nicht. Produktionsbeginn war nach den Werksferien 78 = MJ79
- 729 = 77 (Vorserie)
Nahe dieser Stelle befindet sich bei den in Brüssel gefertigten Fahrzeugen die Karosserienummer (siehe auch unten: PKN-/Karosserienummer, Bildergalerie). |
Die Rahmennummer
Die Rahmennummer
Sie ist bei allen Fahrzeugen auf der linken Außenfläche der hinteren Quertraverse des Rahmens in 15mm hohen Ziffern eingeschlagen. Daneben ist in einem 15mm Kreis eine Nummer in kleineren Ziffern eingeschlagen. Beide Markierungen sind meist so verwittert, daß sie nicht mehr zu entziffern sind. |
Der Datensammler
Franzosen Iltis
Siehe auch : Franzosen Iltis
