Kraftstoffvorratsanzeige
  • EINLEITUNG
Werden die Anschlüsse vertauscht, arbeitet die Anzeige falsch und ist somit nutzlos.
TEXT Fülltext zur Kontrolle des Textflusses T TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTEXT
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE Fülltext zur Kontrolle des TextflussesT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Fülltext zur Kontrolle des TextflussesT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TFülltext zur Kontrol le des TextflussesT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTETEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Fülltext zur Kontrolle des TextflussesT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TFülltext zur Kontrol le des TextflussesT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTETEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTETEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTETEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE
  • [+] 24Volt Anschluss. (Von oben kommend im Schaltbild) Auch gut Vorort zu erkennen auch an der Kabelverzweigung (2Kabel)
Der Tankgeber BF1 ist gegen Masse geschaltet. Der Massepunkt(15) vom Tankgeber. befindet sich am unteren, linken, hinteren Anschlussblech.
