Tachometer
Einleitung/Allgemeines
Anzeigeleuchten (1-3) (7-10)
  • 1 Ölduckwarnleuchte
  • 3 Fernlichtkontrolle
  • 9 Kontrollleuchte Ladung
  • 10 Kontrollleuchte Blinker
Versionsunterschiede
  • VW Benzinmotor
  • VW Dieselmotor
  • Bombardier
Geschwindigkeitsanzeige (4)
Wirbelstromtachometer /schematisch
Kraftstoffanzeige (5)
Wegstreckenzähler (6)
Innenleben
Defekte am Tachometer und deren Reparatur
