Tachometer
Version vom 5. Dezember 2016, 14:20 Uhr von Das-FAQ-Team (Diskussion | Beiträge)
Einleitung/Allgemeines
Anzeigeleuchten (1-3) (7-10)
  • 1 Öldruckwarnleuchte
  • 3 Fernlichtkontrolle
  • 9 Kontrollleuchte Ladung
  • 10 Kontrollleuchte Blinker
Versionsunterschiede
  • VW Benzinmotor
  • VW Dieselmotor
  • Bombardier
Geschwindigkeitsanzeige (4)
Wirbelstromtachometer /schematisch
Kraftstoffanzeige (5)
Wegstreckenzähler (6)
Innenleben
Der Wegstreckenzähler oder Kilometerzähler im unteren Bereich des Tachometers, besteht aus einem mechanischem Zählwerk, welches die Umdrehungen der Tachometerwelle aufsummiert und die zurückgelegte Wegstrecke als gefahrene Kilometer anzeigt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Tachometer wegen eines Defektes (siehe unten) bei manchen Fahrzeugen getauscht wurde, daher ist der angezeigte Kilometerstand keine verlässliche Aussage über die tatsächliche Laufleistung des Fahrzeuges.
Der VW-Iltis ist also "sparsamer" als man denkt. ;-)
Defekte am Tachometer und deren Reparatur
