Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Die eine Spule (3-2) bewegt den Zeiger nach links in Richtung R, an dieser Spule liegt ständig über den Vorwiderstand (ca. 200 Ohm) Bordspannung an und es fließt ein entsprechender Strom. Die andere Spule (3-1) liegt ebenfalls über den Vorwiederstand an der Bordspannung, aber der Strom wird über den Tankgeber zuätzlich begrenzt, d.h. der Strom ist abhängig vom Benzinstand. der zweite Widerstand (ca. 50Ohm), der parallel zu der Spule liegt, dient zu Justierung der Tankanzeige.
Das das ganz sehr gut funktioniert, kann man in folgenden vier Bildern sehen, hier ist die Tankanzeige an ein Labornetzteil angeschlossen, ein Widerstand von ca. 30Ohm simuliert den Tankgeber. Man kann sehen, dass die Anzeige bei Bordspannungen von 28 V bis 22V sehr stabil ist und erst bei deutlich niedrigeren Bord-Spannungen ab ca. 12 V sichtbar abweicht. Bei anderen Tankanzeigen, wie z.B. beim VW-Käfer, wird eine ähnliches verhalten über einen externen Spannungsstabilisator erreicht, der wohl auch öfter Probleme macht.
