Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Die eine Spule (3-2) bewegt den Zeiger nach links in Richtung R, an dieser Spule liegt ständig über den Vorwiderstand (ca. 200 Ohm) Bordspannung an und es fließt ein entsprechender Strom. Die andere Spule (3-1) liegt ebenfalls über den Vorwiederstand an der Bordspannung, aber der Strom wird über den Tankgeber zuätzlich begrenzt, d.h. der Strom ist abhängig vom Benzinstand. der zweite Widerstand (ca. 50Ohm), der parallel zu der Spule liegt, dient zu Justierung der Tankanzeige.
