Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Die Tankanzeige im Iltis ist dabei relativ ungewöhnlich aufgebaut, das es sich um ein Drehspul-Messwerk handelt, dass über zwei Spulen verfügt, die quasi "gegeneinander" arbeiten. Sinn dieser Schaltung ist es, das Instrument gegen Spannungsschwankungen unempfindlich zu machen. In der folgenden Grafik ist der prinzipielle Aufbau der Tankanzeige dargestellt:
Schaltplan der Tankanzeige
Die Tankanzeige des Iltis ist leider ein recht spezielles Teil, das nicht mehr hergestellt wird und es gibt meines Wissens nach bislang keine verbünftige Alternative, daher sind die Preise für NOS mitlerweile recht hoch bis unverschämt. Somit macht eine Reparatur defekter Tankanzeigen absolut Sinn.
Ich habe inzwischen etliche defekte Tankanzeigen repariert und dabei drei typische Fehlerbilder gefunden:
Tankuhr zeigt insgesamt falsch an Zeiger auf Welle des Drehspulinstrumnets verdreht Zeiger
