Kraftstoffvorratsanzeige
Tankuhr zeigt nichts an | Vorwiderstand 200Ohm durchgebrannt (Überspannung ?) | Vorwiderstand in Spulenform (groß) |
Tankuhr zeigt bei leerem Tank ca. halb-voll an | Justage-Widerstand 50Ohm durchgebrannt | Widerstand in Spulenform (klein) |
G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Zerlegen der Tankanzeige
1. Abnehmen des Zeigers. Dieser kann sehr fest auf der Welle des Drehspulmesswerks stecken. Meist gekommt man ihn mit den Fingernägel seitlich von der Achse gegriffen und mit etwas mühe abgzogen. Notfalls kann man auch eine Gabel nehmen, bei der die Zinken sehr dicht stehen und den Zeiger damit vorsichtig abziehen. Dabei auf keinen Fall seitlich ziehen, weil sich sonst die Achse des Drehspulmesswerks verbiegen kann.
6. Abnehmen des Gehäuses
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
