Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Zerlegen der Tankanzeige
Zerlegte Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Meist sind entweder der Vorwiderstand oder der Justage-Widerstand oder gar beide defekt. Diese lassen sich aber recht einfach reparieren, indem man sie mit geeignetem Widerstandsdraht neu wickelt. Ich nehme dafür Widerstandsdraht mit 63 Ohm pro Meter, den gibt es z.B. beim großen C auf ner kleinen 5m Rolle für unter 2€, das genügt für eine Tankanzeige. Wer gleich richtig einsteigen will, kann sich natürlich auch ne 1400m Rolle für ca. 40€ kaufen.
