Kraftstoffvorratsanzeige
Die eine Spule (3-2) bewegt den Zeiger nach links in Richtung R, an dieser Spule liegt ständig über den Vorwiderstand (ca. 200Ω) Bordspannung an und es fließt ein entsprechender Strom. Dadurch wird die Wikung der Rückstellfeder verstärkt. Die andere Spule (3-1) liegt ebenfalls über den Vorwiederstand an der Bordspannung, aber der Strom wird über den Tankgeber zuätzlich begrenzt, d.h. der Strom ist abhängig vom Benzinstand im Tank. Diese Spule "dreht" den zeiger nach rechts und führt zu einem Ausschlag.
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Zusammenbau und Justage
Abweichung | Ursache | Abhilfe | |
Anzeige bei "leer" zu hoch | Justage-Widerstand zu klein | Justage-Widerstand vergrößern | |
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
Natürlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, ob und wie es möglich wäre, mechanisch in den Tacho passende Tankanzeigen anderer VW-Fahrzeuge für den Iltis zu nutzen. Da bietet sich auf den ersten Blick Repro-Tankanzeigen für den VW-Käfer an, die in der 12V Ausgabe für relativ wenig Geld (ca. 20€) angeboten werden.
Da ich einfach neugierig war, habe ich eine solche über Internet bestellt, so dass ich sie zurückgeben konnte.
Die typischen Werte eines Käfer-Tankgebers sind nämlich wohl wie folgt:
0/1 | 47 Ohm | 0 |
1/2 | 22 Ohm | 32% |
1/1 | 10 Ohm | 100% |
0/1 | 70 Ohm | 0% |
R | 65 Ohm | 8% |
1/2 | 39 Ohm | 50% |
1/1 | 8 Ohm | 100% |
Wie man sieht ist die Anzeige der Käfer -Tankanzeige nicht linear, im Gegensatz zum Iltis. Dies liegt wohl daran, dass sich der Käfer Tank nach unten hin deutlich verjüngt, der Iltis Tank hingegen ist, von den runden Kanten abgesehen, fast recheckig.
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
