Kraftstoffvorratsanzeige
Dass die Kompensation der Spannungsschwankungen durch die beiden Spulen sehr gut funktioniert, kann man in folgenden vier Bildern sehen, hier ist die Tankanzeige an ein Labornetzteil angeschlossen, ein Widerstand von ca. 30Ω simuliert den Tankgeber. Man kann erkennen, dass die Anzeige bei Bordspannungen von 28 V bis 22V sehr stabil ist und erst bei deutlich niedrigeren Bord-Spannungen ab ca. 15 V sichtbar abweicht. Bei anderen Tankanzeigen, wie z.B. beim VW-Käfer, wird eine ähnliches Verhalten über einen externen Spannungsstabilisator erreicht, der wohl auch öfter Probleme macht.
Zerlegen der Tankanzeige
Klemmender Zeiger
Ein Problem an älteren Tankanzeigen des Iltis ist häufig, dass die Anzeige nach dem Stand des Fahrzeugs beim Starten in der "Leer" Position "kleben" bleibt und erst durch beherztes Klopfen auf dem Tacho zu einer Anzeige zu motivieren ist. Das ist ein rein mechanisches Problem, die Welle des Drehspulmesserks ist verdreckt bzw. ältere Schmierstoffe sind verharzt.
1. Mit Pressluft vorsichtig entlang der Welle ausblasen 2. Welle von vorne mit Tuner-Spray einsprühen und damit reinigen 3. Welle von vorne mit etwas Teflon-Spray einsprühen
Reparatur der Widerstände
Zusammenbau und Justage
Der Zusammenbau der Tankanzeige erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens. Nach dem Zusammenbau muss man mindestens den Zeiger neu justieren, wer sich aber die Mühe macht, bei dem eigenen Iltis die Widerstandswerte des Tankgebers bei voll und leer genau zu ermitteln, kann die Tankanzeige auch so exakt fein-justieren, das sie hinterher sehr genau und verlässlich anzeigt.
Um die Tankanzeige zu justieren braucht man ein (Labor-) Netzteil das min. 200mA bei 24V zur Verfügung stellt, sowie mehrere Lastwiderstände (min. 2W) für voll (1/1), halb voll (1/2), Reserve (R) und leer (R). Die Widerstandswerte finden sich unter Tankgeber bzw. werden durch eigene Messungen am Fahrzeug/Tankgeber ermittelt. Die Tankanzeige wird an das Netzteil angeschlossen (24V an +, Masse an das Metalgehäuse), der Lastwidersand wird zwischen G und Gehäuse geklemmt. Dann wird das Netzteil angeschaltet.
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
0/1 | 47 Ohm | 0 |
1/2 | 22 Ohm | 32% |
1/1 | 10 Ohm | 100% |
0/1 | 70 Ohm | 0% |
R | 65 Ohm | 8% |
1/2 | 39 Ohm | 50% |
1/1 | 8 Ohm | 100% |
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
