Kraftstoffvorratsanzeige
Zerlegen der Tankanzeige
Klemmender Zeiger
Reparatur der Widerstände
Zusammenbau und Justage
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
0/1 | 47 Ohm | 0% |
1/2 | 22 Ohm | 32% |
1/1 | 10 Ohm | 100% |
0/1 | 70 Ohm | 0% |
R | 65 Ohm | 8% |
1/2 | 39 Ohm | 50% |
1/1 | 8 Ohm | 100% |
Wie man sieht, ist die Anzeige der Käfer-Tankanzeige nicht linear, im Gegensatz zum Iltis. Dies liegt vermutlich daran, dass sich der Käfer-Tank nach unten hin deutlich verjüngt - wohingegen der Iltis Tank, von den runden Kanten abgesehen, ziemlich genau rechteckig ist.
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
