Lichtmaschine
Synonyme: LiMa Generator
Allgemein
55 Ampere-Generator
Schaltung(en)
Schaltplan fehlt noch![]() |
Regler Lichtmaschine
VW-Ersatzteilnummer 12V : 068 903 803 D
VW-Ersatzteilnummer 24V : 049 903 803 C Vergleichsnummern für 24V Regler (ohne Gewähr!): Hella -Bestellnr.: 5DR 004 241-161 / Hella-Preis im Zubehör 42,90 Euro (Stand 2007) Beru -Bestellnr.: 1 197 311 309 / Bosch-Preis 59,00 Euro netto (Stand 2007) Bosch -Bestellnr.: 0 192 053 006 HC-Cargo-Regulator (LKW Zubehör) Bestellnr.: 132903 Preis 30,16 Euro inkl. Mwst. (Stand 2005)
Drehstromgenerator -Kohlebürsten
12 Volt
Bosch neu: 10 mm Verschleißgrenze: 5 mm Motorola neu: 9 mm Verschleißgrenze: 5 mm
24 Volt
Die Kohlen sind normal gelötet und sind (noch) bei VW zu beziehen unter der Nummer:
12 Volt VW 059 903 515 B / Preis: Ca. 3 Euro pro Paar (Stand 2007) 24 Volt VW 049 903 515 A / Preis: Ca. 6 Euro pro Paar (Stand 2007)
- Beschreibung des Fehlers:
- Mögliche Ursachen:
Siehe: Batteriehauptschalter
