Anzugsdrehmomente
  • Zylinderkopf am Zylinderblock 75 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen
(Motor kalt – Umgebungstemperatur)
  • Reihenfolge:
10*4*2*6*8
7*5*1*3*9
  • Zylinderkopfdeckel an Zylinderkopf 10 Nm
  • Zündkerze an Zylinderkopf 30 Nm
  • Temperaturgeber für Kühlmittelanzeige an Zylinderkopf 10 Nm
  • Nockenwellenrad an Nockenwelle 80 Nm
  • Spannrolle für Zahnriemen an Zylinderkopf 45 Nm
  • Ölwanne am Zylinderblock 10 Nm
  • Ölablassschraube an Ölwanne 30 Nm
  • Öldruckschalter an Zylinderkopf (mit Dichtmittel einsetzen) 14 Nm
  • Ölfilterhalter an Zylinderblock 25 Nm
  • Zahnriemenscheibe an Kurbelwelle 80 Nm
  • Zwischenwellenrad an Zwischenwelle 80 Nm
  • Riemenscheibe an Zahriemenscheibe 20 Nm
  • Dichtflansch für Zwischenwelle an Zylinderblock 25 Nm
  • Kühlmittelpumpe an Zylinderblock 20 Nm
  • Motor an Getriebe 55 Nm
  • Druckplatte an Schwungrad 25 Nm
  • Schwungrad an Kurbelwelle 30 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (kann in mehreren Schritten erfolgen). Nur neue, mit Sicherungslack beschichtete, Schrauben verwenden!
  • Thermoschalter für Elektrolüfter an Kühler 25 Nm
  • Anlasser an Getriebe 25 Nm
Trieblingsmutter 150 Nm
Getriebe an Motor 55 Nm
Kardanwelle an Flansch 45 Nm
Achsantrieb hinten
Kardanwelle an Achsantrieb 45 Nm
Vorderachse
Blattfeder an Federbrücke 120 Nm
Blattfeder an Tragzapfen 90 Nm
Stoßdämpfer oben an Rahmen 200 Nm
Stoßdämpfer unten an Achslenker 190 Nm
Stoßdämpferauge an Stoßdämpferkolbenstange 30 Nm (zus. Verkleben)
Achsgelenk an Achslenker 200 Nm
Achslenker an Rahmen 150 Nm
Achsgelenk an Radlagergehäuse 80 Nm
Gelenkwelle an Flansch 45 Nm
Radnabe an Gelenkwelle 100 Nm
Spurstange an Lagerplatte/Lenkgetriebe 80 Nm
Rahmenträger vorn an Längsträger 65 Nm
Hinterachse
Befestigung Spurstange an Federbrücke 110 Nm
Spurstange an Federbrücke/Rahmen 110 Nm
Bremsen, Räder
Radbefestigung 160 Nm
Bremsträger an Radlagergehäuse 34 Nm
Radbremszylinder an Bremsträger Vorderachse (Duplex) 25 Nm
Radbremszylinder an Bremsträger Hinterachse (Simplex) 15 Nm
Lagerbock mit Bremsnachstellung an Bremsträger (Hinterachse) 25 Nm
Lenkung
Lenkschloss an Karosserie (Abreißschraube)
Lenkrad an Lenksäule 50 Nm
Lenkgetriebe an Karosserie 40 Nm
Lenkungsdämpfer an Lenkgetriebe 40 Nm
Spurstange an Bügel 80 Nm
Befestigung Klemmstück mit Bügel an Zahnstange 60 Nm
Spurstange an Radlager 40 Nm
Feststellmutter Spurverstellung 40 Nm
Aufbau an Rahmen 45 Nm
Rahmenquerträger vorn an Längsträger 65 Nm
Elektrische Anlage
Wischerarm an Welle 4...6 Nm
Drehstromgenerator-Halter an Motorblock 30 Nm
Halter an Drehstromgenerator 20 Nm
