Aufbau und Wirkungsweise
Luftverteilung der Heizung
Bedienung
Die Temperatur kann durch einen Zugschalter rechts unterhalb des Lenkrades stufenlos eingestellt werden. Hierzu wir über einen Bowdenzug mittels des Zugknopfes ein Ventil betätigt, welches den Kühlwasserdurchfluss im Wärmetauscher regelt. Der herausgezogene Zugknopf entspricht hierbei der Stellung "Warm" (Ventiel geöffnet). Zum Lüften mit kalter Luft, wird der Zugknopf hineingeschoben (Ventil geschlossen). Das Einschalten und die Regelung der Drehzahl des Gebläsemotors wird durch einen zweistufigen Kippschalter (Stufe I, Stufe II ) rechts neben dem Lenkrad erreicht. Je nach Drehzahl fördert der Lüfter die halbe (Stufe I) oder die volle Luftmenge(Stufe II). Die Luftverteilung in den Fuß-/ Innenbereich und zur Windschutzscheibe, kann zusätzlich durch Öffnen und Schließen der Klappen im unteren Bereich der Heizung geregelt werden. Bei geschlossenen Klappen wird die gesammte Luftmenge zur Windschutzscheibe abgeleitet.
Mängel
Verdreckter Wärmetauscher
Verschmutztes Heizungsgebläse
Ersatzteile
Alternativ:
