Handschuhfachdeckel
Fertige Ausführung
Benötigtes Material
  • 1 Briefkastenschloß
Arbeitsweise
Material besorgen
Abb.1 Scharnier
Zuschneiden und bohren
Abb.2 Der Blechstreifen
Abb.3 Aluklappe
Montieren
Abb.4: Klappe mit angenietetem Scharnier und geklebtem Blechstreifen
Abb.5: Schnitt, nicht maßstäblich, durch Handschuhfachboden mit Scharnier, Klappe und Kniepolster
Bild 6 Klappe montiert
Bild 7 Klappe, Detail
Jetzt den Knieschutz wieder befestigen. Gute Funktion von Scharnieren und Schloß kontrollieren. Die Klappe kann ruhig etwas klappern, das wird später erledigt. Alles wieder demontieren und die Scharniere am Stahlblechstreifen anlöten. Achtung: für Schrauben oder Nieten ist hier kaum Platz! Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, meine Scharniere anzulöten, die sitzen seit nunmehr zwei Jahren nur mit Klebestreifen fest – und sind natürlich ordentlich geklemmt durch den Knieschutz. Wenn die Klappe definitiv montiert ist, zieht man die Plastikfolie vom Aluminium ab und klebt innen drei Moosgummistreifen an, siehe Abb.6 und 7, die für rammelfreien und einigermaßen dichten Sitz der Klappe sorgen. Man muß sie nur beim Schließen etwas andrücken, sodaß man das Schloß schließen kann. Sie sitzt dann rammelfrei unter etwas Spannung, Abb.8.
Bild 8 Fertig!
Kosten und Arbeitszeit
  • Stahlblech gratis
  • Briefkastenschloß € 8 – 10
Besondere Bemerkung
