Handschuhfachdeckel
Fertige Ausführung
Benötigtes Material
  • 1 Briefkastenschloß
Arbeitsweise
Material besorgen
Abb.1 Scharnier
Zuschneiden und bohren
Abb.2 Der Blechstreifen
Abb.3 Aluklappe
Montieren
Abb.4 Klappe mit angenietetem Scharnier und geklebtem Blechstreifen
Abb.5 Schnitt, nicht maßstäblich, durch Handschuhfachboden mit Scharnier, Klappe und Kniepolster
Abb.6 Klappe montiert
Abb.7 Klappe, Detail
Abb.8 Fertig!
Kosten und Arbeitszeit
  • Stahlblech gratis
  • Briefkastenschloß € 8 – 10
Besondere Bemerkung
