Lichtmaschine
Synonyme: LiMa Generator
Allgemein
55 Ampere-Generator
Schaltung(en)
Schaltplan fehlt noch![]() |
Regler Lichtmaschine
Teilenummern siehe Alternative Ersatzteile
12 Volt
Bosch neu: 10 mm Verschleißgrenze: 5 mm Motorola neu: 9 mm Verschleißgrenze: 5 mm
24 Volt
Die Schleifkohlen sind gelötet tauschbar. Teilenummern siehe Ersatzteile.
- Beschreibung des Fehlers:
- Mögliche Ursachen:
Siehe: Batteriehauptschalter
Ersatzteile
- Febi: 18197
Diverse Lager
