Anziehdrehmomente Richtwerte
Sammlung von Drehmomenten; Anzugsdrehmomenten.
- Zylinderkopf am Zylinderblock 75 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (Motor ist kalt – Umgebungstemperatur)
- Reihenfolge nach Schraubennummer: 10*4*2*6*8*7*5*1*3*9
- Zylinderkopfdeckel an Zylinderkopf 10 Nm
- Zündkerze an Zylinderkopf 30 Nm
- Temperaturgeber für Kühlmittelanzeige an Zylinderkopf 10 Nm
- Nockenwellenrad an Nockenwelle 80 Nm
- Spannrolle für Zahnriemen an Zylinderkopf 45 Nm
- Ölwanne am Zylinderblock 10 Nm
- Ölablassschraube an Ölwanne 30 Nm
- Öldruckschalter an Zylinderkopf (mit Dichtmittel einsetzen) 14 Nm
- Ölfilterhalter an Zylinderblock 25 Nm
- Zahnriemenscheibe an Kurbelwelle 80 Nm
- Zwischenwellenrad an Zwischenwelle 80 Nm
- Riemenscheibe an Zahriemenscheibe 20 Nm
- Dichtflansch für Zwischenwelle an Zylinderblock 25 Nm
- Kühlmittelpumpe an Zylinderblock 20 Nm
- Motor an Getriebe M12 = 55 Nm; M8 = 25 Nm
- Druckplatte an Schwungrad 25 Nm
- Schwungrad an Kurbelwelle 60 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (kann in mehreren Schritten erfolgen). Nur neue, mit Sicherungslack beschichtete, Schrauben verwenden!
- Thermoschalter für Elektrolüfter an Kühler 25 Nm
- Anlasser an Getriebe 25 Nm
Bremsen, Räder
- Radbefestigung 160 Nm
- Bremsträger an Radlagergehäuse 34 Nm
- Radbremszylinder an Bremsträger Vorderachse (Duplex) 25 Nm
- Radbremszylinder an Bremsträger Hinterachse (Simplex) 15 Nm
- Lagerbock mit Bremsnachstellung an Bremsträger (Hinterachse) 25 Nm
Lenkung
- Lenkschloss an Karosserie (Abreißschraube)
- Lenkrad an Lenksäule 50 Nm
- Lenkgetriebe an Karosserie 40 Nm
- Lenkungsdämpfer an Lenkgetriebe 40 Nm
- Spurstange an Bügel 80 Nm
- Befestigung Klemmstück mit Bügel an Zahnstange 60 Nm
- Spurstange an Radlager 40 Nm
- Feststellmutter Spurverstellung 40 Nm
- Trieblingsmutter 150 Nm
- Getriebe an Motor 55 Nm
- Kardanwelle an Flansch 45 Nm
Achsantrieb hinten
- Kardanwelle an Achsantrieb 45 Nm
Vorderachse
- Blattfeder an Federbrücke 120 Nm
- Blattfeder an Tragzapfen 90 Nm
- Stoßdämpfer oben an Rahmen 200 Nm
- Stoßdämpfer unten an Achslenker 190 Nm
- Stoßdämpferauge an Stoßdämpferkolbenstange 30 Nm (zus. Verkleben)
- Achsgelenk an Achslenker 200 Nm
- Achslenker an Rahmen 150 Nm
- Achsgelenk an Radlagergehäuse 80 Nm
- Gelenkwelle an Flansch 45 Nm
- Radnabe an Gelenkwelle 100 Nm
- Spurstange an Lagerplatte/Lenkgetriebe 80 Nm
- Rahmenträger vorn an Längsträger 65 Nm
Hinterachse
- Befestigung Spurstange an Federbrücke 110 Nm
- Spurstange an Federbrücke/Rahmen 110 Nm
- Aufbau an Rahmen 45 Nm
- Rahmenquerträger vorn an Längsträger 65 Nm
Elektrische Anlage
- Wischerarm an Welle 4...6 Nm
- Drehstromgenerator-Halter an Motorblock 30 Nm
- Halter an Drehstromgenerator 20 Nm
