Scheibenbremsen für den Iltis
- Diese Umbauaktion ist im Jahr 2009, hier im Forum, schon mal besprochen worden. Da damals die Zeichnungen für die Bremsankerplatten nicht zur Verfügung gestellt wurden, habe ich das selbst übernommen. Das folgende PDF-File beschreibt den zeitlichen Ablauf und die wesentlichen Arbeitsschritte während des Umbaus. Anzumerken ist, das dafür unbedingt der Zugang zu einer professionellen Drehmaschine (Spitzenhöhe ca. 150mm) und einer hydraulischen bzw. mechanischen Presse von wenigstens 2t Druckkraft benötigt wird.
Die Bremsankerplatten
- Deren Dimensionen habe ich zunächst ausgemessen und an einem Probestück verifiziert. Die Dicke kann eventuell noch im 1/10mm Bereich nachgearbeitet werden, das hängt ein bißchen von den Bremssätteln ab. Das Material für beide Platten muss den Anforderungen an die übertragenen Kräfte gerecht werden. Darum ist mindestens ein hochfester Baustahl (z.B. St52) zu verwenden, besser sind aber niedrig legierte Werkzeugstähle wie Ck45 oder 16MnCr5. Die Ankerplatten dürfen auf keinen Fall gehärtet werden. Vergüten ist möglich, macht aber wenig Sinn, so hoch sind die Kräfte nun auch wieder nicht. Wer es gerne rostfrei mag, X17CrNi162 ist das Material der Wahl. Von normalen V2A (X5CrNi1810) aus dem Baumarkt solltet Ihr die Finger lassen, dessen Festigkeit ist nicht hoch genug. Ich fahre auf meinem Iltis 6Jx16 Felgen der Firma Mefro, bei einer Tiefe der vorderen Bremsscheibe von knapp 50mm wird eine leichte Spurverbreiterung von 15mm notwengig, sonst schleift der Sattel an der Felge. Hinten bräuchte es eigentlich keine Verbreiterung, sieht aber sonst komisch aus.
Die Stückliste
- Durch den Umbau erlischt natürlich eure Betriebsgenehmigung, eine Begutachtung bzw. Einzelzulassung ist also zwingend notwendig. Dafür gibt es prinzipiell 2 Lösungen:
- 1. einen Prüfer eures Vertrauens hinzuziehen, der der Sache aufgeschlossen gegenübersteht, am Besten selbst Iltis fährt, und am Tag der Prüfung über eine ausgesprochen gute Tagesform verfügt, oder
- 2. den Unterboden so richtig einsauen und gar nichts sagen, 99,9% aller Prüfer wird überhaupt nicht auffallen das euer Iltis mit Scheiben unterwegs ist, anstatt mit Trommeln, diese Lösung habe ich gewählt.
Hinweis
- Diese Projekt sollte nur angehen wer über reichlich Erfahrung im Umgang mit Fahrzeugen und Maschinen verfügt, nach dem Auspressen der Radlager und dem Abdrehen des Radflansches gibts kein zurück mehr, bzw. es wird ohne Nutzen richtig teuer. Ansonsten wünsche ich viel Spaß
- Boris
