  • Beru 14C-7D.
Pepetronic für Munga
Schaltplan TZG
Stückliste TZG
Funktionsweise im Detail
Messpunkt 1..4 Basis von T2
Messpunkt 1..5 vor C3
Messpunkt 1..6 hinter C3
Messpunkt 1..8 hinter C4
Messpunkt 1..11 Basis T5
Quelle: Multi-Board
  3. ........
  4. ........
Weiterführende Links
