Umrüstung 24 auf 12 Volt
Version vom 3. Dezember 2010, 10:43 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge)
Entgegen der ziv. Version ist die mil. Variante des Iltis mit einer 24 Volt Bordspannung ausgerüstet. Je nach Probestellung kann eine teilweise oder vollständige Umrüstung der mil. Variante von 24 auf 12 Volt Bordspannung sinnvoll sein. In den meisten Fällen sind eine neue Motorisierung oder die hohen Ersatzteilpreise der originalen mil. Ausführung den ausschlaggebenden Grund für einen Wechsel.
Vorteile
Preisgünstige Ersatzteilbeschaffung aus dem normalen Kraftfahrzeugzubehörhandel. Beispielsweise Ersatzteile für Verteiler, Zündspule und Zündanlage.
Anhängerbetrieb
Die meisten PKW-Anhänger sind auf 12 Volt Bordspannung ausgelegt. Die zusätzliche Anschaffung eines Adapters für den Betrieb eines 12-Volt-Anhängers an einem 24-Volt-Zugfahrzeug entfällt.
Nachteile
Zündanlage Benziner
Bei der Umrüstung auf eine zivile 12-Volt-Zündanlage ist die Abschirmung der hochspannungsführenden Teile und Kabel nicht mehr so hochwertig, wie es bei der militärischen Ausführung der Fall ist. Die Militärische Ausführung ist zwar auch nur spritzwassergeschützt – nicht wasserdicht, wie oft fälschlich behauptet –, dennoch übertrifft deren Ausführung, Robustheit und Störungsunanfälligkeit eine zivile 12-Volt-Zündanlage bei weitem.
Vollständiger Umbau
Bei der vollständigen Umrüstung von 24 auf 12 Volt Bordspannung, muss noch die Motorausführung berücksichtigt werden. Daher unterscheiden sich die zu wechselnden Bauelemente je nach Motorisierung.
Allgemein
  • Glühlampen
  • Kühlerlüfter
    • z.B.: Honda CRX, Peugeot 205 ...
  • Heizlüfter
    • z.B.: Polo 86c (Gehäuse muss leicht geändert werden), ...
  • Tacho
    • Im Tacho selbst müssen alle Kontrollleuchten gewechselt werden.
    • Das Problem mit der Kraftstoffanzeige ist noch nicht zufriedenstellend gelöst.
  • Lichtmaschine
    • z.B.: Golf/Passat 1,6 l/1,8 l, ...
  • Anlasser
    • z.B.: Passat 32b 1,6 l/1,8 l, ...
  • Scheibenwischermotor
  • Blinker- und Arbeitsrelais
  • Wischwasserpumpe
  • Hupe
Zusätzlich beim:
Benziner
Als Teilespender kann beispielsweise ein Golf 2 oder Passat 32b (1,6/1,8-l-Motor) dienen.
  • Zündspule
    • z.B.: Passat 32b/Golf 2
  • Transistorzündung
  • Verteiler
  • Verteilerfinger
  • Zündkabel
  • Kabelbaum
  • Zündkerzen
Vergaser
  • Leerlaufabschaltventil
    • z.B.: Polo 86C
Diesel
  • (elektr. Teile der Vorglühanlage) (Bitte editieren/ergänzen)
  • Lüfter des Ölkühlers
Teilumbau
Beim teilweisen Umbau, sofern man diesen überhaupt so definieren kann, sollte unterschieden werden, was der Grund ist für einen Wechsel. So genügt es vielleicht schon, beispielsweise bei einem Motorwechsel, nur die Spannungsversorgung für die Zünd- und ggf. Einspritzanlage zu ändern. Dieses kann durchaus mit einem leistungsstarken Spannungswandler (>= 10 A) realisiert werden. Sobald jedoch Anbauteile wie Lichtmaschine oder Anlasser nicht an den geänderten Motor angepasst werden können, scheidet ein teilweiser Umbau schon im Vorfeld aus.
Beim Betrieb von ständig wechselnden 'Pkw'-Anhängern, welche i.d.R. mit 12 Volt ausgestattet sind, könnte ein handelsüblicher Adapter die Lösung sein. (TODO: Liste mit passenden Adaptern u. ggf. Bezugsquelle)
Hybrid 24/12 Volt
Es gibt auch Fälle, bei denen sich ein Eigenbau der Spannungsversorgung recht gut bewährt hat. Hierbei wird über eine zweite Lichtmaschine, welche 12 Volt liefert, eine Zusatzbatterie mit 12 Volt versorgt. Diesen Umbau kann man z.B. bei Udo v. Hasz (LINK o. Artikel) bewundern, der diese Lösung zur Versorgung seiner leistungshungrigen 12-Volt-Seilwinde realisiert hat.
